Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) Przepustnica
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
michu_221
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: mitsubishi carisma 1.8 16v GDI
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 18:52
Przepustnica
Witam mam pytanko dotyczące przepustnicy najprawdopodobniej mam zabrudzoną przepustnice i zamierzam dać ją do przeczyszczenia lub samemu ją przeczyścić tylko nie wiem czy po czyszczeniu jest konieczna adaptacja komputerowa ponieważ słyszałem że auto musi z powrotem "nauczyć się" wolnych obrotów czy można bez komputera obniżyć jej obroty w razie jak by były za wysokie??
Korzystając z okazji chciałbym jeszcze się zapytać o akumulator do carismy 1.8 GDI jakie jest najlepszy do tego auta chodzi mi o producenta i pojemność
Z Góry dziękuję za odpowiedź
robertrsz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Carisma, 1998, 1.8 GDI
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 01:15
Re: ( Mitsubishi Carisma ) Przepustnica
ja tez mam w planach to jutro zrobic, przydanty moze okazac sie ten material: http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.php
nic nie jest napisane o ponownym ustawianiu komputera
michu_221
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 09:10
No właśnie z wyczyszczeniem to nie mam większego problemu Chodzi bardziej o tą adaptację czy jest ona konieczna ponieważ rozmawiałem z 2 mechanikami i dzwoniłem do ASO i tylko pierwszy mechanik powiedział mi że adaptacji się nie robi a drugi i w ASO powiedzieli mi że adaptacja powinna być
Moja bestia Wink
http://www.autocentrum.pl/awc/michu_221
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 12:11
w mitsubishi cariismie zawsze sie robi adaptacje(nie dotyczy diesli)
dotyczy to gdi i wszystkie jednostki benzynowe zaczynając od 1,3 silnika
Ecu uczy się parametrów czujników i elementów wykonawczych i wszelkie zmiany w tych elementach powodują zmiany charakterystyki.
Mechanika który twierdzi inaczej omijać z daleka.
Poza tym adaptacje można zrobić samemu wszystko jest w książce do samochodu
michu_221
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 12:43
pawelsonx właśnie nie mam książki do tego samochodu :/ mam jakąś elektroniczną wersję w PDF ściągnąłem z neta ale słaba jakość :/
A mógłbyś napisać jak się robi tą adaptację?
Moja bestia Wink
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 14:26
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379&highlight=nauka+obrot%F3w
godzilla84
Skąd jesteś (miejscowość / region): zbaszyn
Posiadane auto: mitshubisi carisma
Wysłany: Wto 01 Cze 2010, 21:47
moja carisma miała juz 2 razy czyszczona przpustnice.mam model po lifcie 18 gdi i nic zadej adaptacji nie robiłem.zwykły demontaz ,zwykły montaz i tyle,nie zauwazyłem tez zeby wiecej paliła albo zachowywała sie jakos inaczej
robertrsz
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 13:31
a skad brales uszczelke pod przepustnice? bo ja nie moge jej dostac i nie chce rozbierac przepustnicy jak nie bede mol pozniej zlozyc
michu_221
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 17:16
Ja też nigdzie nie mogłem dostać tej uszczelki w sklepie powiedzieli mi że bardzo ciężko to dostać ale zadzwoniłem do ASO i mają na zamówienie koszt tej uszczelki w ASO to 30zł
Moja bestia Wink
godzilla84
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 18:06
uszczelka moja była w "dorym "stanie wiec załozyłem ja spowrotem nic sie nie dzieje pozdr.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiSpace Star
29 990
102 000 km
MitsubishiColt
9 900
175 000 km
MitsubishiASX
33 900
224 377 km
MitsubishiOutlander
27 777
143 000 km
MitsubishiASX
58 900
123 992 km
