Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz Posiadane auto: Dodge Avenger gs 420a
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 01:10
problem z zaplonem 2.0 16v 420a
witam mam problem z silniczkiem a mianowicie ostatnio wymienilem swiece na nowe ngk od tej pory jak jest zimny czyli powiedzmy jak stal cala noc to go rano ciezko odpalic co moze byc przyczyna ? to piwrwsze pytanie a 2 to takie odpalam samochód jest okej jade i powiedzmy wbije luz lub wcisne sprzeglo jest tak ze nagle spadaja mu obroty do okolo 200 a szarpie go . a czasem nawet mi zgasnie ... co moze byc tego przyczyna ? z góry dziekuje za podpowiedzi
Dołączył: 22 Lis 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Berlin Posiadane auto: Mitsubishi eclipse
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 20:36
witam
Mam taki sam problem co pan,na bezynie pali nieruwnomiernie i gasnie ,a na gazie bez problemuw ,swiece mam orginalne ze stanuw sprowadzone.czy uporal sie pan z tym? I JAK
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Eclipse ) Porady, problemy techniczne
