Mitsubishi
( Mitsubishi L 200 ) WHEEL LOCK
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi L 200 ) Porady, problemy techniczne
robi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): oswiecim
Posiadane auto: mitsubishi L200 double cab 2.5td 1999r
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 10:59
WHEEL LOCK
niedawno kupilem l200 z 1999r 2.5 td sprowadzony z hiszpani.ciagle swieci sie kontrolka WHEEL LOCK na zielono co to oznacza i czy to dobrze czy zle?? DZIEKI!!!!!!
MYCHA1-M2
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRODNICA
Posiadane auto: MITSUBISHI L200 99r 2.5 TDI
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 10:15
Re: ( Mitsubishi L 200 ) WHEEL LOCK
Witam mam pytanie odnośnie tej kontrolki poniewaz ja również kupiłem ostatnio l200 z 1999r 2.5 tdi i równiez swieci sie kontrolka WHEEL LOCK na zielono i mam problem bo nie wiem co to oznacza i czy to cos szkodzi na samochód.CZY TY JUZ WIESZ CO TA KONTROLKA OZNACZA ? POZDRAWIAM
robi5
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 08:15
tak kolego wiem juz co to jest!!! wheel lock to inaczej wolne kolo ta kontrolka niepowinna ci swiecic podczas zwylej jazdy powinna gasnac po zapaleniu silnika no chyba ze jedziesz na czterech to wtedy ona swieci razem z kontrolka ze naped masz dopiety. Nic zlego sie niedzieje ale auto troche wiecej pali no i napewno zuzywa troche bardziej czesci ,lepiej na tym niejezdzic!! napewno siad ci elektro zawor mozesz sobie samemu to naprawic na prawym nadkolu z boku pod filtrem powietrza sa dwa te elektrozaworki na nie sa zalozone werzyki musiszje odkrecic sprawdzic, napewno ktorys jest zepsuty o ile nie oba, auto dluzej postoi lubia siadac!!! jak je wyimiesz to podaj na styki 12v i 0 jak cyka to jest dobry jesli nie to do smieci trzeba nowy ja kupowalem na allegro uzywki pasuja tez z pajero 2.5 i jest ok!! A wlasnie po co to whell lock kolego ja szukalem wszedzie co to oznacza w koncu przetlumaczylem ksiazke obslugi z hiszpanskiego no i wyszlo mi ta ze,jak swieci whell lock to mozna dopinac naped na cztery kola podczas jazdy do 100kmh tylko 4h!!!!! ale kolego niemam 100% pewnosci bo to zalezy od skrzyni jaka masz wlozona ale najlepiej zalogoj sie na stronie forum mitsumanniaki tam jest tego duzo o tym no i maniaki pomagaja.4L TYLKO GDY SAMOCHOD STOI!!!!!!! powodzenia!!!!!
MYCHA1-M2
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 22:20
Dziękuję za odpowiedz. Na pewno to wszystko sprawdzę, w tym momencie nie dam rady.samochód trafił do kapitalnego remontu. malowanie i konserwacja ramy itd. Mam pytanie .Czy pana auto przy zapalonej tej kontrolce tez pakiło tak duzo jak nam ? powyżej 15l na 100km?Pozdrawiam zalogowalem sie juz na tamtej stronie
robi5
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 16:21
witam!! niewiem czy 15litrow ale napewno wiecej palil niz normalnie!! pozdrawiam
MYCHA1-M2
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 14:22
Witam przyjacielu samochód jest juz złożony i faktycznie że jeden elektor zawór nie działa.Dziś zakupiłem drugi sprawny założyłem ale nadal swieci się kontrolka whell lock, i nie wiem co dalej jesteś w stanie pomóc mi? POZDRAWIAM
robi5
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 22:20
witam !!!niewiem kolego jak ci jeszcze moglbym pomoc,sprawdz jeszcze te werzyki czy ktorys nie pekl. no i sprawdz elektryke na tych elektrozaworkach!!! powodzenia Idea
MYCHA1-M2
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 22:07
Witam już to ogarnełem okazało się że były wężyki zapchane,mam jeszcze jedno małe pytanko jak się odpali samochód whell lock gaśnie włancza się dopiero przy włączeniu napędów ale gdy się wyłączy napędy whell lock dalej świeci.GAŚNIE DOPIERO PO WYŁĄCZENIU ZAPŁONU I PONOWNYM JEGO WŁĄCZENIU.Na pełnym zbiorniku robię 500 km czy to dużo czy normalnie,czy orientujesz się ile powinien palić MITSUBISHI L200?
Przyjacielu chciał bym się zapytać jak mógł bym się odwdzięczyć TOBIE za cenne porady które mi udzieliłeś? DZIĘKUJE I POZDRAWIAM
robi5
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 15:27
kolego teraz ten wheel lock dziala ci prawidlowo!!!! co do tego spalania troche duzo ja na pelnym zbiorniku robie okolo 700km. przy predkosci do120kmh i bez ladunku, bo powyzej i z ladunkiem to juz lyka wiecej!! P.S za pomoc wystarczy dzieki!!!
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi L 200 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi L 200 ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiOutlander
17 900
233 000 km
MitsubishiASX
53 900
119 000 km
MitsubishiColt
10 900
142 773 km
MitsubishiOutlander
27 777
143 000 km
MitsubishiOutlander
87 300
170 955 km
