Mitsubishi
( Mitsubishi Eclipse ) Kontrolka servise engine soon .
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Eclipse ) Porady, problemy techniczne
robo
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH
Wysłany: Wto 17 Lip 2007, 21:41
Witam wszystkich mam Mitsubishi Eclipse sprowadzony z USA 2002r pojemnosc 2.4l . problem polega na tym ze odkad go mam pali mi sie kontrolka ...servise engine soon ... dodam ze silnik na wolnych obrotach mi plywa (tylko gdy jest zagrzany) i samochod jest dosc slaby jak na swoje 150KM .. Pojechalem do warsztatu na kompie wyskoczyly 2 bledy ( dodam ze gosc wszedl do niego przez program do Mitsubischi Galant bo do Eclipsa NIE POSIADAL PROGRAMU ...) pierwszy blad brzmial ze jest zbyt UBOGA MIESZANKA ! A w drugim bylo cos o nieszczelnosci !!! tyle tylko przetlumaczylismy bo program byl w jezyku angielskim !!! mechanik skasowal blad i na tym poprzestal ! kontrolka zapalila sie na drugi dzien MOZE KTOS WIE CO TO MOZE BYC BO KOLES RACZEJ NIE MIAL POJECIA ! MOZE TO SONDA LAMBDA......... ? Z GORY DZIEKI ZA JAKIE KOLWIEK PORADY POZDRAWIAM !!!!1
ZYCIE ZACZYNA SIE PO PIEDZIESIATCE.................... W BICEPSIE
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 18 Lip 2007, 08:45
Re: ( Mitsubishi Eclipse ) Kontrolka servise engine soon .
może faktycznie jest niesczelność lub zapchany filtr paliwa
trzeba szukać
piotr
eclipse
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ
Posiadane auto: ECLIPSE 1.G
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 17:02
Re: Problem z Eclipse
jeśli jest nieszczelność to jest to spowodowane nieszczelnością w dolocie ,możesz to sam zlokalizować dokladnie obejrzyj cały dolot od filtra powietrza do kolekrora dolotowego najczęściej to -dziura w trąbie słonia, lub nieszczelność na uszczelce przepustnicy lub kolektora ssącego ,słaby zacisk na opaskach rury gumowej . teraz jeśli chodzi o ubogą mieszankę to pewnie wymaga regulacji obrotów. ale na wstępie nic cie to nie kosztuje i tak ; rozłącz na chwilę klemę minusową ( 2 min ) podłącz tylko nie zapomnij o kluczykach w stacyjce . koła na wprost - odpal silnik bez dodawania gazu , bez włączania innych odbiorników prądu . niech pochodzi silnik na luzie aż załaczą się wentylatory chlodnicy . w ten sposób robi sie reset i uczenie wolnych obrotów .wiadomo póżniej musisz zaprogramować radio .powinno być dobrze jeśli nikt nie regulował wcześniej .powinien wrucić do fabrycznych ustawień .
obrotów .
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Eclipse ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Eclipse »
Opinie o samochodach Mitsubishi Eclipse - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Eclipse ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiColt
18 900
149 000 km
MitsubishiOutlander
17 900
233 000 km
MitsubishiLancer
39 900
165 000 km
MitsubishiColt
13 900
191 000 km
MitsubishiASX
59 900
121 000 km
