Dołączył: 28 Mar 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mrągowo Posiadane auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: Wto 28 Mar 2017, 18:56
Problem ze stanem poziomu paliwa
Witam serdecznie , od czasu jak kupiłem carismę mam w niej mały problem jeśli chodzi o poziom paliwa , zatankuje 20l wskaźnik powoli się podnosi lecz przy każdym zakręcie ulega zmianie i po przejechaniu ok. 600m znów wraca do normy , wymieniłem pompę paliwa wraz z pływakiem i nadal jest to samo , mogę również dodać że po zgaszeniu silnika wskazówka od paliwa nie opada i jest w tym samym miejscu. Bardzo proszę o odpowiedź
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
