mam problem z kontrolką SRS w samochodzie Carisma 1,9td. Po włączeniu stacyjki powinna się zapalić, a to u mnie nie występuje. W czym może być problem?
Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: MITSUBICHI SPACE STAR 1.9 DiD 2002
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 07:50
Re: ( Mitsubishi Carisma ) problem z kontrolką SRS w carismie
MOże masz spaloną żarówkę? Tylko zanim odkręcisz całość to wyłącz stacyjkę, wymień żarówkę podłącz wszystko i dopiero sprawdź, wtedy powinna Ci się zapalić ale zato cały czas bo wyskoczy błąd przerwanego obwodu SRS czyli poduszek, a później czeka Cię komputer i kasowanie błędów
Dołączył: 02 Gru 2012 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Den Haag Posiadane auto: Mitsubishi,Carisma,115KM,1.9DiD,2003
Wysłany: Czw 12 Gru 2013, 21:10
Co oznaczaja te bledy(SRS)?
Witam wszystkich.Nie chce robić nowego tematu wiec się dołączę
Mam prośbę o wyjaśnienie co oznaczają te błędy(spadek po poprzednim właścicielu):
- 92 LH SIDE IMR
- 95 RH SIDE IMR
Carisma 1.9DiD 115KM 2003r.
Dotyczą SRS-u.Czym mogły zostać spowodowane,oraz czy to coś poważnego???Z góry dziękuje za pomoc. _________________ Zło zawsze powraca...
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
