Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) carisma 1.9 TD 99rok problem z obrotami
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
artur021
Skąd jesteś (miejscowość / region): stargard szczeciński
Posiadane auto: carisma 1.9TD
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 08:59
Re: ( Mitsubishi Carisma ) carisma 1.9 TD 99rok problem z obrotami
Pomogłeś mi już bardzo dużo nawet więcej jak mój mechanik który nie wziął odemnie ani zeta gdyż nie naprawił mi nic słuchaj zaślepił mi ten wężyk od boostera gdyż jak twierdził momentami tryskało ropą ale praca silnika dalej jest nierówna dalej kopci ale jak mówiłeś wcześniej jest gorzej minimalnie z przyśpiechą ale dzisiaj zabieram się za ten zawór wyczajłem już zestaw naprawczy tylko muszę go pierw rozebrać będę wiedział czy jest uszkodzony prosił bym cię o w miarę szybką odpowiedz .
ARTUR
artur021
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 14:10
prosiłbym jeszcze o podpowiedz w sprawie egr gdzie się mniej więcej znajduje i czy mogę to zrobić sam z góry dzięki
ARTUR
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 17:15
co do bostera sposób naprawy jest na linku co podałem od mondeo a co do egr za moment znajdę
jusz mam w czerwonej ramce
możesz go również zaślepić opisy są na rożnych portalach napisz w google egr zaślepienie i ci znajdzie opisy jak to ustrojstwo wyłączyć
artur021
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 21:56
Kolego powiec mi czy po zaślepieniu boostera może kopcić bo jak już pisałem wcześniej mechanik mi go zaślepił bo przepuszczał paliwo kopci dalej czasami na niskich biegach chodzi głośniej silnik wiem że booster potrzebuje naprawy bo przepuszcza paliwo ale dlaczego po zaślepieniu tego zaworu dalej kopci nie cały czas ale kopci i zbiera się dużo gorzej jak już wcześniej ci pisałem zabrałem się za niego ale zestaw naprawczy dostanę dopiero na poniedziałek więc jeżdżę na zaślepionym czasami p
ps. czy tą śrubę kontrującą można troszeczkę podkręcić gdyż u mnie ona jest ledwo ledwo załapana .Pisali na forum o bosterze że można ją trochę podkręcić wówczas przyspieszę zeakcje turbo narka.
ARTUR
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 16:07
może kopcic bo on daje więcej paliwa wtedy kiedy turbo daje więcej powietrza jezeli jest uszkodzony np pęknięta mębrana zapieczony trzpień itp to wtedy niezależnie czy turbo pracuje czy nie silnik dostaje więcej paliwa ikopci na czarno lub brązowo.
Co do trzpienia lepiej go nie regulować bo bez specjalnych przyrządów ciężko go ustawić. Oczywiście możesz poeksperymentować jak już naprawisz ten zawór wykręcając lub wkręcając ten trzpień tylko licz obroty zebyś potem mogł wrocić do poprzednich ustawień.
Ustawienie tego zaworu to kompromis między spalaniem a mocą
artur021
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 18:10
wymontowałem ten zawór okazało się pęknięta mała membranka wymieniłem oczywiście zmontowałem zawór z powrotem odpalam jest git przejechałem się tochę zbiera się normalnie czasami tam puścił dymka ale to pryszcz nie szarpał podczas jazdy ale odstawiam go do garażu wieczorem zostawiam go zapalonego otwieram bramę garażową a on dwa może trzy razy tak jagby zafalował obrotami i zakopcił trochę niebieskim dymem także co dalej.
ps; to było jakby się dusił albo przerywał
ARTUR
kakarol1024
Skąd jesteś (miejscowość / region): JASŁO
Posiadane auto: MITSUBISHI CARISMA GT1.8
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 10:34
Problem z zegarami
Cześć, jestem nowy na forum. Potrzebuje pomocy. W mojej carismie jest problem taki że prędkościomierz nie trzyma mi prędkosci lub ja zawyża. Przykładowo jadąc 80km/h wskazuje mi 0km/h co powoduje ze nie nabija mi kilometrów na licznik.
Bardzo prosze o szybką odpowiedź! Pozdrawiam.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiSpace Star
29 500
67 000 km
MitsubishiColt
18 900
149 000 km
MitsubishiASX
59 900
156 364 km
MitsubishiASX
51 900
139 000 km
MitsubishiASX
59 900
121 000 km
