Mitsubishi
( Mitsubishi Pajero ) wymiana pompy paliwowej na uzywana
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Pajero ) Porady, problemy techniczne
luzik12
Skąd jesteś (miejscowość / region): lesja
Posiadane auto: mitsubishi outlander
Wysłany: Pią 13 Lut 2015, 16:23
witam
jako mechanik samochodowy mialem ostatnio okazje wymieniac silnik w mitsubishi pajero. 2.5 tdi.
wszystko poszlo sprawnie i gladko i jak juz przyszlo co do odpalenia, wtedy zrobil sie problem. otoz auto bylo na tyle mlode aby dostac zaszczyt posiadania immo. po wymianie silnika, zamontowalismy takze pompe ktora siedziala na tym nowym ( uzywanym ) silniku. i w tym wlasnie tkwil problem, poniewaz immo nie otwieralo elektrozaworu i silnik nie dostawal paliwa.
dlugo sie zastanawialismy nad tym co zrobic. alternatywa bylo kodowanie na nowo pompy i oczywiscie wymiana pompy na ta ze starego silnika. ale wpadlismy na jeszcze jeden pomysl ktory byl najtanszy i najlepszy w tym przypadku.
na pompie znajduje sie czarny box ( immo ) do ktorego wchadza 3 kabelki. jeden plus po zaplonie i dwa minusy. w owym boxie znajduje sie plytka stykowa, ktora usunelismy i dalej drazac dostalismy sie do elektrozaworu ktory mial tylko jeden kabelek, do ktorego trzeba bylo podlaczyc plus po zaplonie. owy plus znalezlismy w oryginalnej kostce ktora idzie na immo. trzeba bylo tylko przetestowac voltmetrem i znalezc ktory to ten kabelek ( znajduja sie tam 3 )
po zlozeniu wszystko dziala sprawnie i bez zazutow.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Pajero ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Pajero »
Opinie o samochodach Mitsubishi Pajero - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Pajero ) Porady, problemy techniczne
15) Nawiew »
MitsubishiASX
45 300
222 900 km
MitsubishiLancer
39 900
165 000 km
MitsubishiColt
11 400
154 987 km
MitsubishiASX
167 000 km
MitsubishiOutlander
17 900
233 000 km
