Jakiś czas temu padł mi sterownik zamka centralnego. Był to fabrycznie zamontowany system otwierania auta wraz z oryginalnym pilotem.
Można było otwierać auto tylko z kluczyka.
Kilka dni temu zakupiłem nowy sterownik MAXCARa z dwoma już zakodowanymi pilotami. Dzisiaj elektryk zamontował mi ten zestaw w aucie i pojawił się problem :/
Auto z obydwu pilotów zamyka się poprawnie, natomiast kiedy chcę auto otworzyć otwierają się wszystkie wszystkie drzwi z tym, że język od drzwi kierowcy zawsze otwiera się do połowy i tak w kółko. Uniemożliwiając otwarcie drzwi od kierowcy.
Dodam, że z kluczyka otwiera się i zamyka prawidło.
Elektryk powiedział, że może być to siłownik, ale zamyka z pilota i kluczyka poprawnie, otwiera z kluczyka też poprawnie ale już z pilota drzwi od kierowcy tylko do połowy.
Dodam jeszcze, że siedząc w środku kiedy zamykam i otwieram auto ręcznie poprzez wciskanie i wyciąganie języka, język od drzwi kierowcy chodzi całkowicie lekko i nigdzie się nie blokuje.
Proszę o pomoc jeśli ktoś byłby w stanie odkryć co może być problemem.
Re: ( Mitsubishi Carisma ) Problem z centralnym zamkiem
Nooo! Problem rozwiązany
Odkręciłem i delikatnie zdjąłem boczek drzwi od kierowcy, zdjąłem folię zabezpieczającą na drzwiach i dostałem się do całego mechanizmu zamka, siłownika i klamki.
Połączenia wszystkich ruchomych elementów od siłownika aż do języka zamka oraz połączenie klamki były bardzo suche, a w jednym miejscu wręcz zaśniedziałe. Przesmarowałem olejem owe połączenia jak i tulejki oraz sprężynki. Skręciłem drzwi z powrotem iiiiii vualaaa
Zamek po naciśnięciu pilota wystrzeliwuje jak gejzer, wszystko chodzi gładko i zamyka się oraz otwiera bez żadnego problemu i oporu.
Jak by ktoś miał podobny problem polecam spróbować w.w. przepis. U mnie działa jak należy
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
