Witam!Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich na tym forum ponieważ jestem tu nowy!!
Posiadam carismę 1.6 16v. Problem polega na tym,że od kilku dni autko sie czasem przyduszało a co dziwne podczas postoju po dodaniu gazu obrotomierz chodził normalnie i silnik dostawał obrotów a podczas jazdy nie chciał wejść na większe obroty jak 2.500 na 4 i 5 biegu co powodowało,że nie mogłem przekroczyc prędkości 120km/h.(zarówno na gazie jak i benzynie)
Dwa dni temu podczas postoju auto po prostu zgasło jakby sie zadławiło i od tego momentu nie ma szans żeby go odpalic(próbowałem nawet na hol)Mechanik sprawdził świece,przewody,ciśnienie w silniku po odkręceniu świec z cewkami i powiedział,ze nie widzi powodu dla którego nie miałby odpalic i rozłożył ręce.Proszę o jakąkolwiek pomoc,bo pewnie ktoś już przerabiał podobną sytuację.Będe wdzięczny za każdą podpowiedz,bo niebardzo wiem gdzie szukać przyczyny.Dziękuję i pozdrawiam
Re: ( Mitsubishi Carisma ) Problem z odpaleniem samochodu 1.6 16V
Jakie miał ciśnienie w cylindrach? Iskra na 4 garkach? Świeczki po wykręceniu suche? Rozszczelnij wydech jak najbliżej kolektora (jak masz migomat pod ręką to możesz wywiercić otworek 10mm w dogodnym miejscu)wydechowego i spróbuj zapalić . Jak nie chce gadać to strzykawką benzynki podlej w kolektor ssący przy uchylonej przepustnicy i spróbuj jeszcze raz. Napisz co tam wyszło.
Świece,przewody,cewki OK,tłumik środkowy wymieniony jakiś tydzień temu,jutro na hol i do mechanika,wcześniej miałem problem z alarmem sam sie czasem właczał i nie modłem go pilotem wyłaczyc przez dłuzszy czas a co za tym idzie immo odcinał zapłon i nie mogłem zapalić samochodu(jakieś zwarcie) Poszedłem z tym do mechanika a ten po prostu wyjął bezpiecznik pod kierownicą i auto paliło przez kilka dni do tego czasu.Nie wiem czy to mogło być przyczyną ale zachowuje sie tak jakby nie dostawał paliwa.Jak się okarze co to jest to na pewno opisze
Witam ponownie!Auto już odpala tak jak przypuszczałem było to zwarcie w instalacji,odcinało pompe paliwa,teraz pali normalnie ale pozostał problem przyduszania sie silnika,co dziwne podczas postoju podczas dodawania gazu wchodzi na obroty normalnie a podczas jazdy przydusza sie i nie ma mocy.Odłączyłem przepływomierz i auto jedzie normalnie.Wynika z tego że do wymiany jest jeszcze przepływka.U mnie oryginalnie była z numerem 500 czy mogę założyć z innym numerem??????ponieważ przemieniłem na 481 i dusił sie tak samo a nawet gorzej ale nie robiłem przy tym nic z nauką obrotów.Jeszcze raz dziękuję maniusiowi 65 za podpowiedzi i zaangażowanie w temat!!!!!!
Nawiązując do tematu przepływomierza ja mam rocznik auta 97 a przepływomierz mam 500 i wydaje mi się ,że jest to przepływomierz do carismy II .Czy oryginalnie nie powinien być 454 ????? Wiem że 454 ma szerszą wtyczkę więc nie jestem pewien czy będzie pasował bo w aucie mam tą węższą wtyczke?????
Witam! Jak mówiłem wcześniej problem z odpalaniem zniknął,bo na benzynie pali ale nie przełancza sie na gaz i zielona kontrolka gazu cały czas mruga.Był moment kiedy zabrakło paliwa i próbował sie przełączyc na gaz ale dusił sie i usłyszałem pod konsolą cyknięcie i odcięło całkiem dopływ gazu.Byłem u gazownika ale ten odesłał mnie do innego.Tak czy inaczej nie tak dawno wymieniałem skrzynie,bo sie posypała.Po odebraniu auta od mechanika nie działał prędkościomierz(nie wiem czy tam jest jakaś linka czy elektroniczny) były problemy z włanczającym sie alarmem a teraz nie pokazuje poziomu paliwa i temperatury,świecą sie kontrolki SRS,ABS (CE sie nie świeci) ale to nie wszystko!!!!
Wiatraki od chłodnicy włanczają sie kiedy włącze dmuchawe w samochodzie,nie działa zegarek ,tylna wycierczka ze spryskiwaczem,radio resetuje sie po każdym przekręceniu stacyjki a kiedy spiełem 1 pin(wtyczka diagnostyczna) z masą żeby z ciekawości sprawdzić czy to działa to nie było żadnej reakcji ze strony kontrolek.Wygląda na to że to ruina na kołach,psuje się jedna rzecz za drugą,nie wiem czy jest sens dalej brnąć w naprawy instalacji elektrycznej i gazowej ,bo już niedługo bedzie 5 tysiaków jak w niego włozyłem a jest gorzej niz było kiedy go kupiłem.Psuje się po prostu wszystko.Wymieniłem również przepływomierz i zrobiłem nauke obrotów jak w instrukcji ale bez skutku dalej jest na bezynie 1500
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
