Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) Carisma 1.9 Td 2000 rok...nierowna praca silnika i bialy dym
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
pery851014
Skąd jesteś (miejscowość / region): czarny dunajec
Posiadane auto: Carisma 1.9 td
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 21:22
witam!
mam taki problem z moim autkiem....1.9 Td 90 km...na poczatku podczas jazdy auto jakby nie zwsze reagowal na gaz....a teraz objawy sa takie ze na wolnych obrotach nie zawsze ale czesciej autko wpada w jakis taki tryb nierowny,szarpie silnikiem i automatycznie wydobywa sie bialy dym z wydechu....czy to koniec pompy wtryskowej czy moze jakis wtrysk???
po podlaczeniu do komputera wyszedl jakis blad obrotow silnika i wyszlo ze jest uszkodzony jakis czujnik rozpylenia iglicy na wtrysku cz cos takiego????
co z tym autkiem moze byc????
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 21:56
Re: ( Mitsubishi Carisma ) Carisma 1.9 Td 2000 rok...nierowna praca silnika i bialy dym
zacznij od wtrysków Exclamation
pery851014
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 21:57
problem w tym ze chyba zaden mechanik nie wie jak sie do tego zabrac!!!!
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 22:17
to podjedz tam gdzie robią renówki Laughing bo silnik masz właśnie renówki Idea
pery851014
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 22:25
podejrzewam ze servis renowki sobie sporo zarzyczy za taka usluge....ale chyba to jedyne wyjscie
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 22:34
jeżeli serwis to mitsubishi :lol:lub pompiasz Idea
pery851014
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 16:50
dalem do mechanika....narazie stwierdzil ze trzeba wymienic wszystkie koncowki wtryskow bo leja....moze to byc przez to?
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 23:41
ja pierniczę silnik prosty jak budowa cepa a wciąż polscy mechanicy są na etapie poloneza. Poszukaj specjalist od renaultow lub volvo s/v40
Czujnik na wtrysku służy do pomiaru momentu otwarcia iglicy i ecu porównuje go z sygnałem z położenia wału jak coś nie bangla to elektrozawor na pompie ten co cyka w czasie grzania świec przesuwa koryguje kąt wtrysku.
1 jak nie słyszysz cykania zawór do pomiaru jak warotsć elektryczna w normie do naprawy bo jest rozbieralny pewnie trzeba przetoczyc nowy wałeczek, jak nie to cewka do wymiany lub nowy zawór.
2 czujnik położenia iglicy we wtrysku nr 1 również do pomiaru omomierzem.
w innym przypadku kąt wtrysku do utawienia bo elektrozawór w niewielkim stopniu go reguluje. Według zaleceń kąt wtrysku jest sprawdzane przy każdej wymianie paska i w razie potrzeby ustawić
Dane są w serwisów-ce silnika F8Q renault ten z turbiną
Co do serwisu mitsubischi nie ma przyrządu żeby ten silnik ustawić
Awaria tego zaworu jest dość częsta w tej pompie zabija go polskie paliwo
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiColt
11 400
154 987 km
MitsubishiOutlander
15 000
270 000 km
MitsubishiColt
13 900
191 000 km
MitsubishiOutlander
17 900
233 000 km
MitsubishiGrandis
9 700
390 000 km
