Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) alternator
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
WCarismaZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sadowo
Posiadane auto: Mitsubishi carisma 1.9 DID
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 20:27
alternator
Witam. Czy ktoś wie jak wymienić szczotki w alternatorze Valeo 125A? Można to zrobić samemu czy lepiej iść do mechanika?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 22:13
Re: ( Mitsubishi Carisma ) alternator
Nie napisałeś jaki przebieg ma auto, ale zazwyczaj, jak padają szczotki, to są rowki w pierścieniach, jak duży przebieg, to warto też łożyska wymienić, a valeo nie najlepiej się rozbiera, tak że jak nigdy tego nie robiłeś, a masz solidnego elektryka, to uważam że raczej do niego.
WCarismaZ
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 22:23
Hamulce
Auto ma najechane 200000 km. Zaniosłem go do mechanika ale następnym razem rozbroję go sam. Mam pytanie: Jaka jest zasada odpowietrzania hamulców? Trzeba zacząć koła które jest najdalej od pompy czy ABS-u?Czy to nie ma znaczenia.
WCarismaZ
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 22:51
filtry
Carisma 1.9 DID 2001 rok bez klimatyzacji, czy wie ktoś gdzie w tej wersji jest filtr kabinowy?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 09:45
Sama wymiana szczotek rzeczywiście jest prosta, natomiast jak trzeba dostać się do pierścieni, trzeba rozlutowywać uzwojenia i to już nie jest proste. Sam rozbierałem 2 valeo. Chyba że teraz zmienili konstrukcję. Jak masz rowki na pierścieniach, a założysz nowe szczotki, to długo nie pociągną. Hamulce odpowietrza się tak jak piszesz, od najdalszego.
tymiano
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: Mitsubishi carisma 1.9 did
Wysłany: Sro 16 Lip 2014, 22:33
Trochę ogrzeje temat - mam takie auto jak w opisie z klimatyzacja (mitsubishi carisma 1.9 did). Podobno alternator do wymiany. Alternator do mitsubishi używki od £60 funtów na eBayu. Czy może ktoś doradzić czy alternator od volvo s40 będzie pasował (tez diesel 1.9 valeo 125A). Taki można kupić nawet za £30 używany tylko nie jestem pewny czy to to samo
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiLancer
39 900
165 000 km
MitsubishiASX
51 900
139 000 km
MitsubishiOutlander
87 300
170 955 km
MitsubishiOutlander
30 900
250 000 km
MitsubishiASX
167 000 km
