Witam wszystkich mam pewien problem z hamulcami w Mitsubishi Carisma GDI 1,8 rok 1999, a właściwie z tym ze hamulec nie odbija.
Wygląda to tak: jak samochód jest zimny wszystko jest ok. hamulec jest luźny, trochę przejadę (parę razy pohamuje) zaczyna się blokować (po prostu nie odbija go), wygląda to tak ze jak dojeżdżam do np. świateł to czuje ze on sam hamuje. drugie spostrzeżenie szybko się nagrzewa ale to jest logiczne. Co dziwne ze hamulec nie blokuje wszystkie kola jednakowo, przednie o kierowcy trzyma najmocniej, a tylnie z prawej tylko trochę. Na początku myślałem ze to tylko te lewe z przodu hamuje. Wiec byłem u mechanika wymienił mi cały zacisk. Niestety nic to nie dało , jedyne to co on powiedział to to ze cos blokuje i nie wypuszcza płynu do tylu ( zacisk jest ok.) . sugeruje ze może to być pompa, albo abs, albo cos innego ; ) . Dodam ze abs działa poprawnie (zswieca się kontrolka przy zapalaniu i gaśnie, jak gwałtownie zahamuje to odbija).
Moje pytanie czy ktoś miał podobny problem ,a może wie ktoś co to może być?
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 17:31
Re: ( Mitsubishi Carisma ) Blokujace sie hamulce POMOCY !!!
Jak naciskasz na hamulec (najlepiej próbować ręką) to masz lekki luz między żerdką, która idzie od pedału do pompy, a pompą hamulcową?
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
