Mitsubishi
( Mitsubishi Colt ) Nie świecą żadne kontrolki ani licznik kilometrów
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Colt ) Porady, problemy techniczne
don_rikardo
Posiadane auto: Mazda premacy
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 16:57
Jaka to przyczyna jak nie świecą kontrolki w liczniku ? Licznik kilometrów też nic nie wyświetla. Gdzie szukać przyczyny ?
Za pomoc z góry dziękuję !
don_rikardo
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 20:08
Re: ( Mitsubishi Colt ) Nie świecą żadne kontrolki ani licznik kilometrów
Zasilanie tablicy plusem po kluczyku gdzieś się odłączyło.
don_rikardo
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 22:01
nie swiecą kontrolki
Właśnie ----ale gdzie się odłączyło ?? Oto jest pytanie. Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem- dobre.Jeśli ktoś może schematem poratować ---będę bardzo wdzięczny.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 17:27
Nie mam schematu, zresztą i tak licznik trzeba wyciągnąć, wtyczki "przedzwonić". Jak będziesz go miał na wierzchu, to na podstawie konkretnej nieczynnej kontrolki, zazwyczaj da się wywnioskować skąd idzie plus. Zresztą, może Ci ktoś podeśle schemat.
don_rikardo
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 22:56
nie swiecą żadne kontrolki
Gdzie przychodzi zasilanie plusem do kontrolek to się da prosto ustalić. I to ustaliłem-- nie przychodzi plus na ten styk. A czemu nie wyświetla licznik kilometrów? I tu też może nie dochodzić plus. Ale może tu być również brak "masy". Ale najważniejsze - to skąd ma przychodzić ten plus??? A może z komputera ?? Schemat to podstawa--- albo jak ktoś podpowie skąd ten plus ma przychodzić. Zrobiłem eksperyment: znalazłem na jednej kości w liczniku
styk z plusem ale przychodzi on w puste miejsce na liczniku. zamieniłem miejscami te dwa przewody miejscami i zaświeciły kontrolki -- licznik kilometrów nie. Odpaliłem silnik, kontrolki zgasły prawidłowo, ale silnik nie chciał wejść na obroty !! Zamieniłem miejscami z powrotem te dwa przewody i teraz silnik jest ok. Aha !---jeszcze jedno ----nie działa zaden wskaznik w liczniku - ani prędkośćiomierz ani paliwo ani temperatura !
Bardzo proszę - jeśli ktoś może coś doradzić w tym temacie to będę bardzo wdzięczny
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 10:35
Wskaźnik temperatury bierze masę poprzez czujnik, a komputer ma "swój" czujnik, wskaźnik paliwa bierze masę przez opornik inne kontrolki, np ręcznego bierze masę przez wyłącznik. Dlatego uważam, że to ma być zwykły plus po stacyjce nie związany z komputerem. A po kabelku od wtyczki nie da się ustalić gdzie on dochodzi?(na pewno gdzieś do skrzynki bezpieczników, które mam nadzieję dokładnie sprawdziłeś, również styk). Uważam, że oprócz innych połączeń, licznik też wymaga plusa po stacyjce i dlatego nie działa.
don_rikardo
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 11:41
Do licznika --do kontrolek -ładowania, smarowania i recznego hamulca jest jedno zasilanie i ono nie przychodzi. Nie działa również licznik kilometrów, wskaznik paliwa i temperatury. Czyli cały licznik jest "MARTWY "! Chodzi mi o to z którego miejsca powinno przychodzić to zasilanie-- bo może przychodzić z jakiegoś przekażnika lub bezpieczników.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 13:46
Uważam, że od bezpieczników. Przekaźnik najwyżej zasila bezpieczniki.
Powodzenia
don_rikardo
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 14:03
nieświecące kontrolki
Znalazłem-- przyczyna bardzo prosta ! Ktoś sprawdzając bezpieczniki wyjmował je. Jeden z bezpieczników włożył z powrotem nie do tego gniazda co powinien. Ot cały problem. Gdyby opowiedział mi właściciel dokładnie jak to robił -- że wyjmował bezpieczniki do sprawdzenia - wpadłbym na to od razu. Ale cóż - czasem trza poszukać.
Temat zakończony--- dzięki za wszystkie sugestie.
Pozdrawiam !!!
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Colt ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Colt »
Opinie o samochodach Mitsubishi Colt - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Colt ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiGrandis
9 700
390 000 km
MitsubishiOutlander
30 900
250 000 km
MitsubishiASX
62 900
121 000 km
MitsubishiASX
33 900
224 377 km
MitsubishiOutlander
15 000
270 000 km
