Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) Carisma 1,8 GDI - nierówna praca silnika
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
willson1981
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 22:56
Moje nowe autko z 98 roku. Naprawne przyjemny wozik, ale.. no właśnie :
- po odpaleniu wbija się lekko na obroty i gaśnie ( i tak na okrągło jak jest zimny)
- podczas jazdy: utrzymywanie stałej prędkości to wyzwanie, ciągle albo lekko przyspiesza albo ciutkę przyhamowuje
- pod górkę odczuwalny spadek mocy, dopiero po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu autko reaguje pozytywnie
- są tak jakby luki w gazie, to znaczy jadąc np 90km/h dodaje gazu i... nic. Dopiero jak dodam znaczną ilość to bujnie się mocniej
Mogę podać więcej danych auta jeśli potrzeba.
Co proponujecie do rozwiązania tego problemu??
Z góry dziękuje!!!
P.S. Czy górny zegarek (na desce rozdzielczej) powinien być podświetlony?
toudi3
Posiadane auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI 1998r
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 00:11
Re: ( Mitsubishi Carisma ) Carisma 1,8 GDI - nierówna praca silnika
Kolego mialem ten sam problem. Otorz musisz zaczac od wyczyszczenia przepustnicy i slilniczka krokowego. Jesli to nie pomoze moszukaj przyczyny w przeplywomierzu. Powinno pomoc.
willson1981
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 14:58
Ok.
Wreszcie znalazlem czas zeby wyczyscic przepus
tnice. Jest lepiej, ale czasami jak jade i przyspieszam to szarpie. Chcialbym jeszcze wyczyscic silniczek krokowy, ale nie wiem w zupelnosci jak sie za to zabrac, poniewaz nie mam ksiazki serwisowej.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiLancer
39 900
165 000 km
MitsubishiColt
9 800
168 000 km
MitsubishiGrandis
9 700
390 000 km
MitsubishiASX
33 900
181 000 km
MitsubishiColt
11 400
154 987 km
