Mitsubishi
( Mitsubishi Pajero ) problemy z przednim napędem
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Pajero ) Porady, problemy techniczne
rumun666
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZOZÓW
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 18:52
Po włączeniu przedniego napędu ślizga tak jak przy uszkodzonym sprzęgle przy tylnym wszystko ok. Proszę o jakąś poradę dzięki9
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 08:56
Re: ( Mitsubishi Pajero ) problemy z przednim napędem
Mało opisałeś. Czy masz możliwość włączania samego przedniego, czy tył i przód razem . Czy masz funkcję full time, czy part time. Jeżeli masz funkcję part time i przód i tył razem to po "czarnym" w ogóle nie powinno się jeździć, bo napęd dostaje przy skrętach duże obciążenia i można go uszkodzić, a przy słabszym sprzęgle, będzie się ono ślizgać.
Part time jest wyłącznie do terenu i to do takiego, gdzie kołom łatwo się pośliznąć. A na reduktorze, też się tak zachowuje?
rumun666
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 10:38
Re: problemy z przednim napędem
.przy włonczonym reduktorze nie ślizga ale przód nie ciągnie,i kontrolki cały czas mrugają.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 13:34
Podnieś przód na klocki, tak żeby przednie koła były w powietrzu. Napęd ustaw tylko na tył. Wejdź pod auto (tylko dobrze podstaw) i spróbuj pokręcić wałem napędowym tym, który idzie do przedniego mostu. Powinien się kręcić względnie lekko. Pokręć też kołami. Jeżeli masz sprzęgiełka w przednich piastach włączane automatycznie, to zdaje mi się że przedni dyfer jest nie w porzadku i dlatego takie objawy. Jak sprzęgiełka rozłączą, to jazda na tylnym dyfrze jest bezproblemowa. Więcej nie włączaj przodu bez ustalenia, dlaczego tak się dzieje, żeby czegoś dodatkowo nie uszkodzić. Jak to zrobisz, napisz jak wyszły "badania". Te kontrolki które mrugały, to chyba od sygnalizowania włączonych napędów?
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Pajero ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Pajero »
Opinie o samochodach Mitsubishi Pajero - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Pajero ) Porady, problemy techniczne
15) Nawiew »
MitsubishiColt
18 900
149 000 km
MitsubishiOutlander
87 300
170 955 km
MitsubishiASX
62 900
121 000 km
MitsubishiOutlander
30 900
250 000 km
MitsubishiColt
11 400
154 987 km
