Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 1041 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 20:01
Schemat rozrządu- sposób ustawienia Pilne
Witam.Potrzebuję wszelkich wiadomości na temat rozrządu i sposobu ustawienia.
Outlander 2.0 2004r. benzyna.Bardzo źle chodził na wolnych obrotach i ogólnie byl bardzo słaby.Wypadały zapłony na wszystkich cylindrach.Posprawdzaliśmy wszystko i okazało się że wszystkie podzespoły są sprawne.Dzisiaj rozebraliśmy rozrząd i okazało się że pasek był bardzo luźny a jeden wałek wygląda jakby był przestawiony o dwa zęby.Naprawa rozrządu nie jest zajęciem,które wykonuję na co dzień,więc będę bardzo wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam-Marek.
Dołączył: 04 Cze 2010 Posty: 2258 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 21:19
Re: ( Mitsubishi Outlander ) Schemat rozrządu- sposób ustawienia Pilne
To masz w dwóch wałkach rozrządu czy w jednym?? _________________ _____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 13:35
Piwa: 43/16
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 18:09
Dzięki za odpowiedź.To w tym aucie które rozebralismy,koło lewego wałka rozrządu było ustawione jak na rysunku czyli u góry a prawe jest przestawione o 2 zęby.No i pasek był bardzo luźny.
Oczywiście duuuży browar.Pozdrawiam-Marek.
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 23:43
A poskładaliście już to auto??
Radziłbym wymienić kompletny rozrząd, jeżeli mówisz że pasek był już luźny. _________________ _____________________
kupiłem M Out z 2003 2.0 ale rozrząd jest zepsuty pewnie nie tylko Urwany jest min rolka czy koło pasowe na schemacie to nr 3 ??? kupił bym ale nie wiem co ? Pewnie nie obejdzie się bez sciągania głowicy i tu zaczną się schody nie wiem jaką siłą dokręcac jaka jest kolejność itd Prośbę mam o jakąś kliążkę napraw zdjęcia cokolwiek co może pomóc w remoncie z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Outlander ) Porady, problemy techniczne
