Mitsubishi
( Mitsubishi Space Star ) SPACE STAR 1,9 DID 102KM czasem odpala, czasem nie!
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Space Star ) Porady, problemy techniczne
mistrzluk
Posiadane auto: Mitsubishi Space Star 1,9 DID 102KM
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 21:50
Witam, mam taki problem:
w zeszłą zimę samochód (Mitsubishi space star 2001 1,9DID 102KM) pewnego razu po przekręceniu kluczyka
nie chciał odpalić (rozrusznik kręcił, akumulator pełen, kontrolki pogaszone) tzn mogłem hehłać i godzine i nic,
dopiero za drugim przekręceniem kluczyka odpalił odrazu i to był jeden taki incydent przez całą zimę.
Później po paru miesiącach (jakoś marzec tego roku) ta usterka pojawiała się coraz częściej,
wszystko było ok puki samochód odpalał za drugim bądź trzecim razem.
Na dziś dzień samochód na 10 odpaleń odpala 3 i przypomnę że mogę hehłać w nieskończoność no więc jak nie jest
mu dane odpalić to nie odpali a jak ma odpalić to odpala odrazu.
Oddałem samochód na diagnozę, elektryk samochodowy po podłączaniu różnych dziwnych komputerów powiedział,
że nie ma żadnych błędów i wg niego od strony komputera jest ok, ale samochód już właściwie na 30 kręceń odpala 1.
Drugi mechanik powiedział że to typowy objaw zapowietrzania się (w dieaslu to ponoć typowe) no więc wymieniliśmy
cały układ paliwowy od baku aż po pompę wysokiego ciśnienia i nawet po drodze tuż za pompką odpowietrzajacą
daliśmy elektrozawór który miał chronić przed cofaniem się paliwa do baku (filtr paliwa był odrazu wymieniany).
Przyznam że przez tydzień samochód chodził prawie ok odpalał na co drugi raz.
Mechanicy zaczeli się konsultować i wpadli na pomysł że jednak może być walnięty regulator ciśnienia na listwie
(na pompie) niby często siada no więc miałem załatwić drugi - nie do dostania osobno - tylko z pompą! Kupiłem pompe z regulatorem,
przełożyłem regulator i... i to samo! Pompy nie odważyłem się już podmieniać bo wg mnie skoro samochód JUŻ odpali
to jeździ jak należy, ciągnie pięknie nie dławi się - wszystko z nim ok - prócz możliwości odpalania na raz - to znaczy,
że pompa jest ok, bo inaczej by samochód fiksował. Paliwo oczywiście tankowane na stacji - nie od szejka!
Skończyły się pomysły moim mechaniką a mi powoli kończą się pieniądze!
Jeśli ktoś miał podobny problem lub zna rozwiązanie tej zagadki proszę o informację,
bo zaczynam podwajać wartość mojego samochodu.
Podsumowując:
- samochód jak odpali działa piękne!
- odpala kiedy chce, na zimno na ciepło, zaraz po jeździe lub po tygodniu stania!
- komputer nic nie wykazał!
- układ paliwowy wymieniony wraz z regulatorem ciśnienia!
- czasem pomaga dodać gazu przy przekręceniu zapłonu i zapala - ale to tylko czasem no i musi zaskoczyć odrazu bo jak nie to lipa!
- brak dalszych pomysłów!
Z góry dzieki za jakie kolwiek info.
Ostatnio zmieniony przez mistrzluk dnia Czw 07 Lip 2011, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 22:02
Re: ( Mitsubishi Space Star ) SPACE STAR 1,9 DID 102KM czasem odpala, czasem nie!
A jak już zapali za tym którymś razem to zaraz po odpaleniu przy kopci na czarno czy dymka nie puści??
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
mistrzluk
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 22:28
A tego nie wiem musiał bym sprawdzić, choć bedzie trudno sprecyzować bo nie mam katalizatora (zdemontowany przy robieniu turbiny) no więc kopci non stop - jak to CHYBA diesel! Ale raczej się nie zalewa jeśli o to chodzi.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 22:33
No to właśnie bym szukał czegoś z odcięciem paliwa.
Może czujnik który odcina paliwo w pompie siada??
Sprawdź go. Najlepiej podmień na ten co masz w tej pompie którą kupiłeś.
mistrzluk
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 22:39
W pompie był tylko Regulator Ciśnienia i ten też podmieniłem - czujnik ciśnienia jest osobno (tak mi się wydaje) choć muszę to przedyskutować z moim mechanikiem bo ja jestem słaby w mechanice.
Ktoś d\gdzieś na jakimś forum wspomniało że moze być zepsuty czujnik położenia wału korbowego lub coś takiego i komputer nie musi tego wykryć...?!
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 22:43
Też o tym myślałem i warto to sprawdzić.
Ale drugie co mi przyszło na myśl to ten czujnik o którym pisałem powyżej.
Jak znajdę czy da się sprawdzić czy czujnik położenia walu jest dobry to dam znać.
Tylko jeszcze podaj mi rocznik auta.
mistrzluk
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 22:45
Rok 2001 ale ponoć z placu wyjechał w 2002 jeśli ma to znaczenie (ale pewnie nie). Dzięki za zainteresowanie!
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 23:02
No niestety nie znalazłem jak sprawdzić ten czujnik na oporność.
Ale profilaktycznie możesz go chociaż wyczyścić trochę i zobaczyć czy będzie choćby delikatna poprawa.
mistrzluk
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 23:07
Narazie jestem skazany jechać pojutrze moim SUPER uczuciowym samochodem nad morze na urlop ale jak wrócę po tygodniu to będe musiał sprawdzić lub podmienić czujniki na nowe.
Pan z innego forum zaproponował "sprawdzić czujnik temperatury płynu może się zawiesza i źle przekazuje do ECU sygnał przez co źle jest dobierana dawka rozruchu" może coś w tym jest?!
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 23:10
Może nie tak się zawiesza jak jest uszkodzony na stałe.
Ale do tego też nie mam schematu jak go sprawdzić, bo już też o nim pomyślałem Smile
Podmień te dwa czujniki i potem daj znać co się dziej, czy jest jakaś poprawa.
mistrzluk
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 23:17
hmm podmienić nie sztuka, pewnie po powrocie to zrobie, chodziło raczej o to by nie brnąć w koszta bo nowy akumulator do dieasla + pompa z regulatorem i nowy układ paliwowy z dodatkowym elektrozaworem juz troche mnie wyniosło, wiec kolejnej złotówki chciał bym być pewny przy wydawaniu chociaż w 99% że będzie dobrze zainwestowana. Ale i tak doceniam zaangażowanie.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 23:20
No wiesz, jeżeli się nie sprawdzi to nigdy się nie będzie pewnym Wink
A myślę, że znajdziesz pomocnego kolegę na którymś ze szrotów z częściami samochodowymi, który pozwoli Ci przerzucić tę dwa czujniki tylko na sprawdzenie za piwko Smile
Wieżę Ci że koszta są duże bo też mam mitsubishi to wiem co to części Laughing
mistrzluk
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 09:11
Problem rozwiązany!
- Problemem był immobilajzer (nie wiem czy dobrze napisałem).
Komputer nie pokazywał błędu ponieważ kostka połączeniowa od immobilajzera była gdzieś na stykach lekko zabrudzona i komputer nie potrafił (czasami) odczytać kluczyka, po wyczyszczeniu - WSZYSTKO JEST OK!
Jednak diagnostów samochodowych trzeba pytać dwóch - nie jednego!
Temat zamknął się w cenie 80zł!
Dziękuję za wszelkie sugestie.
Zamykam temat.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Space Star ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Space Star »
Opinie o samochodach Mitsubishi Space Star - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Space Star ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiASX
52 000
149 000 km
MitsubishiASX
59 900
121 000 km
MitsubishiASX
37 500
133 000 km
MitsubishiASX
51 900
139 000 km
MitsubishiASX
58 900
123 992 km
