Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) problem z obrotami
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
lola łódzkie
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDZKIE
Posiadane auto: brak
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 15:41
Re: ( Mitsubishi Carisma ) problem z obrotami
witam ponownie,mam pytanie,czy zmieniając kompletną przepustnicę wszystkie oznaczenia muszą być identyczne czy wystarczy podać jaki silnik który rok i ilość pinów na silniczku krokowym i czujniku ustawienia przepustnicy.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 16:26
witam ponownie.mam ponownie problem z obrotami,jest chwila że są ok.a po chwili zaczynają szaleć.dlaczego też czasami na zimnym silniku obroty spadają po odpaleniu prawie do zera a czasami jak jest dobrze rozgrzany to ma wysokie do 1.5tyś.na biegu jałowym albo falują góra dół.na diagnostyce komputerowej nic nie wykazuje,wszytko działa prawidłowo,co może być?czy przyczyną może być komputer(sterownik).mam już dosyć.pomocy.przepustnica wymieniona działa prawidłowo.czy ktoś mam jakiś pomysł
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 22:04
Uzupełnij dane auta w profilu i odezwij się do mnie na gg, może coś zaradzimy.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 07:03
carisma 1.6 16v 90KM.97r.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 09:50
mam jeszcze jedno pytanie-dlaczego zapala się żółta lampka od silnika na gazie a po podłączeniu komputera pod benzynę i gaz nic się nie zapisuje w pamięci i uważam że ma bardzo duży pobór prądu po włączeniu świateł lub czegokolwiek i praktycznie nie podbija obrotów,ładowanie jest dobre bo sprawdzałem.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 21:01
Sprawdź czujnik temperatury pynu chłodniczego.
Jedź do mechanika i niech podepnie miernik tak jak pokazane na zdjęciu poniżej.
I niech sprawdzi według tych danych.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 16:49
dzięki,czy jest możliwe sprawdzenie tego czujnika po podłączeniu kompa,bo byłem u mechanika który podłączył się i stwierdził że czujnik jest ok.ale jak wspomniałem wcześniej zapala żółtą lampkę od silnika ale błędów nie ma żadnych.
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 16:55
jak carisma przed 2000 rokiem nie trzbe komputera do diagnozy tylko spinacz biurowy
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 00:03
może i tak,ale nie posiadam takich umiejętności,nigdy tak nie robiłem diagnozy.Wyczytałem że komputer może nie zdiagnozować takiej usterki jako błąd,bo sygnał będzie się zawierał w zakresie pracy czujnika.Czy to prawda?Czy są w tych autach jakieś dysze które mogą się przytykać albo coś podobnego.
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 00:56
jak zapal się lampka od silnika to musi się zarejestrować błąd w sterowniku i nie ma prawa zniknąć. Jak diagnosta nie jest w stanie go odczytać to jest młot i trzeba go zmienić.
metoda na spinacz po to żebyś miał wiedze i żeby mechanik czasem cię nie oszukał http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 19:08
witam ponownie,problem który męczyłem od dłuższego czasu dotyczył obrotów w carismie 1.6 16v 1997r.90KM.z instalacją gazową.znalazłem w końcu mechanika który znalazł przyczynę,podłączył komputer BOSCHA i po dokładnej diagnostyce znalazł błąd na przepustnicy a dokładnie na TPSie,musiał go delikatnie przestawić tak aby miernik wskazywał jakiś pomiar 0,1 czy jakoś coś takiego ponieważ sterownik dostawał jakieś błędne informacje ze strony przepustnicy że pedał gazu nie był puszczony czy jakoś tak.A tą lampkę żółtą od silnika co się zapala po przejściu na gaz to sterownik dostaje informacje że zostały odłączone wtryski paliwa,aby się tego pozbyć to muszę mieć zmienioną na sterowniku od gazu jakąś oporność wtryskiwaczy czy coś takiego.dziękuję wszystkim którzy próbowali mi pomóc z tym problemem.pozdrawiam serdecznie. mam tylko nadzieje że już będzie ok.i problem już nie powróci. pozdrawiam.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 07:44
witam ponownie,ostatnio pisałem że został rozwiązany problem z obrotami w carismie 1.6 97r.cieszyłem się tylko tydzień czasu i podobna sytuacja,otóż obroty na ciepłym silniku zaczęły ponownie spadać,chyba ponowie przestawiło na tym TPSie,dlaczego,jaka może być przyczyna.pomocy.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiLancer
25 900
218 000 km
MitsubishiColt
9 800
168 000 km
MitsubishiASX
45 300
222 900 km
MitsubishiSpace Star
29 990
102 000 km
MitsubishiOutlander
87 300
170 955 km
