Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) Trzeba cos robic po podłączeniu akumulatora?
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
jasiekneuman
Posiadane auto: carisma
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 18:16
skasuje sie tylko zegarek, przebieg dzienny i rozkoduje sie radio
czy skasują sie jakies ustawienia komputera, mapy benzyny, mapy gazu i ustawienia sekwencji?
robic jakąs adaptacje po podłączeniu akumulatora? jak?
pozdrawiam
jasiekneuman
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 08:12
Re: ( Mitsubishi Carisma ) Trzeba cos robic po podłączeniu akumulatora?
Więc podłączyłem akumulator do auta i nie robiłem żadnej adaptacji na biegu jałowym ani podczas jazdy tylko odpaliłem auto i normalnie jechałem, przejechałem ok 150m i przełączył mi się z benzyny na lpg, przejechałem kolejne 300m i wyłączyłem silnik (bo poszedłem do sklepu) odpaliłem i jeździłem normalnie na odc każdorazowych ok 1-5km. Mówicie że się ta adaptacja sama wykona podczas jazdy na gazie? Czy ona jakby się miała wykonać to wykonała by się tylko po pierwszym uruchomieniu silnika po odłączeniu aku?
Czy jeśli nie zostawiłem silnika pracującego na biegu jałowym na benzynie na ok 15min to czy chociaż powinienem na samej benzynie po odpaleniu silnika zrobić chociaż 10km, kilkanaście km bez gaszenia silnika? Bo do tej pory po podłączeniu aku tak jak pisałem wyżej odpaliłem ruszyłem po 150m włączyła się już instalacja lpg zrobiłem 300m zgasiłem, odpaliłem po 2s włączył się gaz i zrobiłem w ten sam dzień kolejne 30km ale nie za 1 razem tylko każdorazowe odcinki po 1-5km.
Zauważyłem ze auto chodzi ok tylko jakby troszkę przerywa, szarpie podczas przyspieszenia z 0 do jakiś 60-70km/h tak na 2 i 3 biegu jakby przerywa niekiedy :-/ na klimę jeżdżę cały czas a jak nadmuch dam z 2 na 5 czyli na maxa to wydaje mi się ze wtedy to szarpanie występuje i auto ledwo wtedy idzie i jest mułowate, ale czy od tego ze nie zrobiłem adaptacji? sam nie wiem?!
pozdrawiam
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 10:39
lepiej zrobić adaptacje na forum jest gdzieś opis. Ale jak nie zrobiłeś to komputer nauczy się za jakiś czas około 150km nie powinieneś odczuwać nierównej pracy silnika i przerywania (tak jest u znajomego)
jasiekneuman
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 15:51
dlaczego lepiej zrobic? co to mi da? gdzie jest opis?
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
Mitsubishi
Lancer
45 900
81 296 km
Mitsubishi
Outlander
35 800
128 000 km
