Dołączył: 25 Maj 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mitshubishi Colt 1.3 92r
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 01:11
Pomocy strasznie się grzeje woda w chłodnicy!
Witam serdecznie, jako że jestem kobietą nie wiele wiem o samochodach, ale pojawił mi się pewien problem związany z nadmiernym grzaniem się wody w chłodnicy. Nie ważne czy w trasie czy w korkach moje auto cały czas osiąga temperaturę wrzenia. Staram się cały czas dolewać płyn do chłodnicy, ale to nic nie daje, bo zżera go w zaskakującym tempie. W tym momencie nie ujadę 10km bo temperatura od razu skacze do góry auto zaczyna się dusić, muli go, odgłosem przypomina ursus,a co najgorsze przy tej temperaturze w chłodnicy nawiew ciepły przestał mi działać, leci cały czas zimny i temperatura w ogóle nie opada, a bynajmniej to ratowało mi życie bo włączałam ciepły nadmuch i spadała temperatura od razu. Czym to może być spowodowane? Uszczelką pod głowicą, termostatem?
ja miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą i termostat. I mam podobny problem. Mechanikiem nie jestem, ale z wymianą termostatu mogę pomóc (1.6 93 rok) i naprowadzić co trzeba zrobić. Poradzisz sobie na pewno, potrzebny jest śrubokręt i klucz 13, a termostat na allegro (40 zł)
U mnie rura idąca od chłodnicy do silnika i termostatu jest zimna jak Antarktyda, natomiast górna gorąca i nie wiem czy to termostat. Czy to nie wiem co. Sprawdź u siebie czy z wydechu nie wydostaje się więcej wody jak powinno, słyszałem, ale nie potwierdzam, iż może to być problem z uszczelką. A jak się zagrzewa to na pewno ją już gdzieś wydmuchało. _________________ Od kiedy mój COLT miał 18-tkę zaczynam interesować się mechaniką samochodową ;D
Re: ( Mitsubishi Colt ) Pomocy strasznie się grzeje woda w chłodnicy!
Witam. Na poczatku trzeba spróbować ustalić dlaczego ta woda tak sie grzeje. Na zimnym silniku sprawdz czy jest pelny układ chlodzenia. Jeśli nie - uzupełnić poziom do maxa. Odpalamy silnik i obserwujemy co się dzieje. Sprawdzamy ręką jaką temp ma wąż górny na chłodnicy - a jaką dolny równocześnie kontrolując jaką temperaturę pokazuje wskażnik. Jeśli na wskażniku temperatura zaczyna dochodzić do wartości 100 stopni C dodać troszkę gazu - na około 2-3 sekundy i sprawdzić temperaturę (ostrożnie!!) na dolnym wężu. Jeśli jest zimny -- ewidentnie jest to wina termostatu. Wyłączamy wtedy silnik i słuchamy czy się nie gotuje woda w silniku. Starać się nie doprowadzić do zagotowania wody. Jeśli się nie gotowała - po ostygnięciu silnika ostrożnie odkręcić korek wlewowy układu chłodzenia i sprawdzić czy nie ubyło wody. Jeśli sie w czasie próby woda nie gotowała - to nie powinno być jej mniej. Jesli jest mniej----jest gdzieś wyciek. Ubytek wody może być spowodowany wyciekiem zewnętrznym lub uszczelką pod głowicą. Wyciek uszczelką jest albo do rury wydechowej albo do oleju. Jeśli do oleju to łatwo można to sprawdzić wyjmując bagnet. Jeśli woda "idzie " do oleju to poziom oleju znacznie wzrośnie --jest go dużo więcej ponad normę. Na bagnecie bedzie taka "zupa" a nie olej.
Tyle mogę doradzić. Napisz czy się moje rady przydały.
Pozdrawiam don_rikardo
Dołączył: 09 Sie 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Mitsubishi Colt 1,5 DID 2006r.
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 16:19
Mam Mitsubishi Colt z 2006 roku diesel 1,5 DID i tez mi głośniej pracuje jak jest mocno nagrzany, szczególnie w lecie, na postoju, zastanawiam się teraz czy też to nie wina układu chłodzenia, zauważyłem że po przejechaniu trasy 50km, gdzie na dworze jest temp. 21 C, to w ogole nie włącza mi się wentylator przy chłodnicy, włącza się tylko jak włączam klimatyzacje. Czy wasze colty też dużo głośniej pracują jak są nagrzane? Bo nie wiem czy to jest normalne czy szukać jakiejś przyczyny?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Colt ) Porady, problemy techniczne
