Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) sprzęgło
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
pioczu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 20:54
sprzęgło
Witam, mam problem jak nie wiem co. Wymieniłem sprzęgło w mojej Carismie 1.8GDI I po wymianie sprzęgła biegi zaczęły dość ciężko wchodzić w szczególności jedynka i wsteczny, mechanik stwierdził że to wina słoneczka bo nie wysprzęgla, inni twierdzili że to wina mechanika że założył odwrotnie. Pojechałem wyjęli jeszcze raz i wszystko założone ok. I nadal jest nie za ciekawie troszku lepiej ale nie to samo co przed wymianą. Później stwierdzili że może skrzynia coś z synchronizatorami. Już sam nie wiem co może być. Ktoś może miał podobny przypadek?? Pozdrawiam Piotr
pprreezzeess86
Posiadane auto: Mitsubishi Carisma 97r 1,9TD
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 15:16
Re: ( Mitsubishi Carisma ) sprzęgło
a wczesniej nie miałeś problemów z wrzucaniem biegów , zwłaszac jedynki i wstecznego własnie?? Jeżeli duzo czytałeś o carismach to powinieneś wiedzieć że problemy z wybierakiem skrzyni biegów oraz z tulejkami wybieraka bardzo często są problemy. Proponuje rozebrać wybierak i chociażby wyczyścic tulejki wybieraka lub wymienic na nowe. Powinno pomóc
pioczu
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 17:49
Nie nie miałem przedtem takich problemów wszystko porobiło się od czasu wymiany sprzęgła. Czasami chodzi lepiej a czasami gorzej. I nikt tutaj nie wie co to może być. I ja również.
kamiljan
Posiadane auto: W210 320cdi, carisma 1.9 td, Ml270zdi
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 11:11
w przypadku carismy gdi wystepuje juz inna skrzynia i nie ma tam zadnych tulejek wybieraka, sprawe zalatwia linka, gdy zdejmowal skrzynie pewnie zle oznaczyl i regulacje linek musisz przeprowadzic sam
carisma killer
pioczu
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 20:40
Byłem przy ściąganiu i zakładaniu sprzęgła i nie widziałem tam żadnych linek które by się ustawiało, i nawet inni mechanicy nic nie mówili na temat przeciągania linek.
kamiljan
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 23:43
http://allegro.pl/linki-zmiany-biegow-mechanizm-carisma-1-8-gdi-i1421266269.html
wiem co mówię - "rozwaliłem" dziesiątki tych aut
carisma killer
pioczu
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 00:15
To jak możesz mi poradzić co mam zrobić dokładnie i czy poradzę sobie z tym sam nie mając podnośnika ale mam możliwość podjazdów. Z góry dzięki
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiColt
9 900
175 000 km
MitsubishiColt
9 800
168 000 km
MitsubishiOutlander
30 900
250 000 km
MitsubishiASX
51 900
139 000 km
MitsubishiColt
11 400
154 987 km
