Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) silnik krokowy brak wolnych obrotow na zimnym silniku
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
marko81
Posiadane auto: mitsubishi carisma.Seat Altea 1.6 16V 2005.Renault Megane 1.6 16V 2005
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 12:29
Witam wszystkich,na samym poczatku chcę zapytać co za przyczyna może być przy mojej Cari 1.6 16 v 98r .Otóż na zimnym silniku niema ssania jak przytrzymam noge na gazie to pracuje,a jak sie rozgrzeje to juz niema takich problemów. Przepustnica czyszczona i krokowy również.Jak na przepustnicy podkrece obroty to są ale jak sie rozgrzeje to za wysokie wtedy.A co do krokowca to podczas pracy silnika odlaczyłem go i niebylo zadnych zmian w obrotach jak i rowniez po podlaczeniu juz na cieplym silniku,czyżby to była wina krokowca?Zadnych błedów niema z wyjatkiem jednego kod 41 czyli wtryskiwacze ale to tylko na gazie a gaz zwykły.Na poczatku były dwa błedy drugi to sensor biegu jałowego ktury znajduje sie za srubka regulacji obrotów przepustnicy no na benzynie falował przy wyższych obrotach ale po przesunieciu owego sensora w dół na regulacji obroty są dobre i nie faluje. Zastanawiam sie co z tym krokowcem czy pisząc jak wyżej można stwierdzić czy jest do wymiany ? pomocy bo zbliża sie zima a ssania niema .
taurus2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI sedan LS, 97r.
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 23:00
Re: ( Mitsubishi Carisma ) silnik krokowy brak wolnych obrotow na zimnym silniku
Przyczyną może być przesunięty, lub walnięty silniczek krokowy. Najlepiej wsadzić inny i sprawdzić jak się wtedy bedzie zachowywać. (poszukaj na szrocie za przetestowanie nic się nie płaci
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiOutlander
30 900
250 000 km
MitsubishiOutlander
87 300
170 955 km
MitsubishiOutlander
15 000
270 000 km
MitsubishiASX
58 900
123 992 km
MitsubishiColt
10 900
142 773 km
