Dołączył: 28 Lut 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mitsubishi Carisma 1.6, 2002r
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 05:15
Szarpanie samochodem tuż po dodaniu i zdjęciu gazu
Witam wszystkich, którzy zainteresowali się moim tematem.
Samochód to carisma 1.6 103KM z 2002r.
Problem polega na szarpaniu całym autem tuż po dodaniu gazu oraz po zdjęciu nogi z gazu. Szarpanie występuje wyłącznie przy dodaniu gazu w momencie gdy nogi wcale wcześniej na gazie nie miałem oraz przy ściągnięciu całkowicie nogi z gazu. Auto nie szarpie w sytuacji gdy jadę normalnie i depnę mocniej w pedał ani też gdy całkiem z gazu nogi nie ściągnę. Że tak się wyrażę pojawia się tylko w sytuacjach zero-jedynkowych czyli brak nogi na gazie i wciśnięcie pedału oraz jazda i całkowite zdjęcie nogi z gazu.
Auto ma zainstalowane LPG i problem pojawia się na każdym rodzaju paliwa.
W aucie ostatnio zmieniona jedna cewka zapłonowa bo przerywała ale to objawiało się przerywaniem w całym zakresie obrotów. Razem z cewką poszły do wymiany świece choć miały przejechane tylko 10 tys. km.
Wyczyściłem ostatnio przepustnice - nic nie pomogło.
Zastanawiam się co to może być bo auto jeździ dobrze, nie przerywa, jak na silnik 1.6 to z przyspieszeniem sobie radzi.
Zauważyłem, że owe szarpanie przenosi się na całą karoserię, drążek zmiany biegów i ogólnie jest wkurzające. Jak ściągnę nogę z gazu to obrotomierz ma niewielkie wahania w rytm szarpania i po kilku szarpnięciach wszystko się stabilizuje. Ogólnie szarpnie odczuwalnie ze 3-5 razy i dalej zachowuje się spokojnie.
Byłem u kilku mechaniorów i nikt nie stwierdził co z tym może być.
Ja osobiście obstawiam:
silniczek krokowy - no ale czemu przy spuszczaniu gazu miałby szarpać, teoretycznie wtryski są odłączane i silnik przestaje być zasilany paliwem więc nie powinien szarpać wcale. Zresztą nie ma problemu z odpalaniem, auto na zimnym działa prawidłowo - początkowo ma większe obroty, które spadają w miarę rozgrzewania się.
wywalone poduszki silnika - silnik w skrajnych przypadkach telepie i przenosi drgania na karoserie. Tylko czemu jak jadę choćby na minimalnym gazie i depnę w podłogę to szarpanie nie występuje
coś z przeniesieniem napędu ? - nie wiem co... aż tak dobry w mechanice nie jestem.
Inne sugestie ?
Auto w 100% sprawne, oleju nie bierze, płynu chłodniczego też nie, kontrolka "check engine" się nie świeci.
Re: ( Mitsubishi Carisma ) Szarpanie samochodem tuż po dodaniu i zdjęciu gazu
Polecam przeczyścić przepływomierz. Miska z rozpuszczalnikiem bądź spirytusem zanurzasz zostawiasz na kilka dobrych chwil wyciągasz i osuszasz. Miałem to samo tylko że w 1.8 GDI.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
