Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) gasnie silnik
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
marog6
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk / czechowice
Posiadane auto: Punto II 1.2 8v / 2001
Piwa: 5/3
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 21:50
gasnie silnik
witam,jak w temacie od dziś moja carisma 1.6 gaśnie na wolnych obrotach tzn gdy hamuje na światłach albo zatrzymuje sie,gasnie nawet po odpaleniu silnika i czuc i slychac ze silnik pracuje jak pod obciążeniem az auto drzy i gasnie. macie jakies sugestie co moze byc przyczyna? dodam ze ok 2 tygodnie temu zostal wymieniony akumulator i od roku piszczy alternator.
marog6
Piwa: 5/3
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 17:39
Re: ( Mitsubishi Carisma ) gasnie silnik
diagnostyka komputerowa wykazała silniczek krokowy ale po wymianie dalej sa takie same objawy a gdy odłączyłem przepływomierz silnik utrzymuje 1,5tys obrotów i nie gaśnie wiec czy to może być wina uszkodzonego przepływomierza?
masiv
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bergen
Posiadane auto: 1.6 98r
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 22:25
Witam, u mnie jest podobny problem z gaśnięciem ale tylko na zimnym silniku. Po odpaleniu muszę chwilę potrzymać gaz max 2min i silnik nie gaśnie ale nie pracuje równo. Natomiast po dłuższej jeździe wolne obroty sa na poziomie 1500 i do tego szarpie przy dodawania gazu....
mr_answerek
Posiadane auto: Mitsubishi Carisma GDI 1.8 1999r.(2000)
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 13:50
Siemka. Mam takie same problemy, ale po odłączeniu i podłączeniu akumulatora. Po odpaleniu silnika falują obroty i po chwili gaśnie. Na szczęście znalazłem już metodę na to.
masiv
Wysłany: Pon 01 Kwi 2013, 22:33
To może się nią z nami podzielisz.
rafalagd
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 23:26
Witam panowie, miałem podobny problem po czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego, po czyszczeniu było wszystko okej jeden dzień, potem nagle zaczął gasnąć na luzie, obroty od razu spadały do zera i gasł. Zadzwoniłem do serwisu autoryzowanego, i powiedzieli że trzeba podłączyć koniecznie pod komputer. W serwisie sprawdzili błędy i wykazało przepływomierz, ale w serwisie powiedzieli że często pokazuje przepływomierz, a wystarczy tylko wyregulować komputerowo obroty, i faktycznie pomogło. Koszt takiej usługi 300,00zł w serwisie ASO w Szczecinie. Warto było bo przejechałem się po kilku warsztatach i każdy chciał mi regulować obroty ręcznie na przepustnicy i chyba na silniczku krokowym, coś takiego mówili i każdy ok 50zł wołał, a i tak to nic by nie pomogło.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiColt
11 400
154 987 km
MitsubishiColt
21 000
94 638 km
MitsubishiColt
9 800
168 000 km
MitsubishiSpace Star
29 500
67 000 km
MitsubishiASX
33 900
224 377 km
