Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) problem z obrotami
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
lola łódzkie
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDZKIE
Posiadane auto: brak
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 21:49
problem z obrotami
witam forumowiczów.posiadam carismę 1.6 16v 97r.mam problem z obrotami,nie mogę ustawić na przepustnicy,tak jak by nie reagował na podwyższenie,przepustnica czyszczona,przepływomierz sprawny,napięcie i ładowanie ok.jeśli już uda się jakoś podregulować to na krótki czas bo potem ponowie zaczyna się problem-obroty spadają.jaka może być przyczyna,czy przepustnica jednak się zacina w pewnym momencie.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 21:59
Re: ( Mitsubishi Carisma ) problem z obrotami
A może czujnik położenia przepustnicy padnięty/ zacina się???
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 13:02
a w jaki sposób można to zdiagnozować bo też mam taką myśl.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 13:41
Jakie oznaczenie silniki albo ile ma koni??
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 14:00
90km 4g92
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 14:05
Uploaded with ImageShack.us
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 15:00
ok.dzięki,tylko trzeba to chyba mierzyć woltomierzem na komputerze auta z tego co zrozumiałem,gdzie on się w ogóle znajduje i jak to mierzyć bo jestem z tych rzeczy trochę na bakier.chyba że jest jakiś prostszy sposób
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 21:32
No tak woltomierzem, musisz się jakoś wpiąć w kable, a gdzie się znajduję komputer to podam Ci później na zdjęciu.
EDIT:Komputer sterujący masz zaznaczony czerwoną kropką na foto.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 10:00
a czy ten czujnik jest rozbieralny i można go naprawić
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 14:40
A mierzyłeś już te V??
Nie wiem czy jest rozbieralny ale pewnie nie .
stanrob
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg
Posiadane auto: Carisma 1,8 16V GDI LS 1998
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 22:24
Częściowo jest rozbieralny ale paskudny dostęp i trzeba bardzo ostrożnie rozbierać. Można go pomoczyć w rozcieńczalniku, żeby odtłuścić ale nie zawsze pomaga. Elementy potencjometru wewnątrz czujnika niedostępne bez uszkodzenia.
Po wymontowaniu sprawdź omomierzem czy ze zmianą położenia zmieniają się wartości rezystancji.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 17:31
nie mierzyłem jeszcze nic a czy przyczyną może być silniczek krokowy bo w sobotę rozłączyłem na jakiś czas silniczek i akumulator,po złączeniu było już ok.ale tylko na 3 dni i można powiedzieć że ponownie zaczęły trochę być nie stabilne.jakiś czas jest ok.a jak zgaszę auto i po chwili odpalę to zaczynają się zmieniać na wolnych obrotach.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 19:24
A świece i kable kiedyś wymieniałeś??
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 17:36
świece jakieś 5 tyś.km.a przewody około pół roku temu przebicia nie mają. dzwoniłem o kompletną przepustnicę ale niby jakieś numery muszę wiedzieć silniczka krokowego, czujnika i przepustnicy ponieważ podobno jest kilka rodzai.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 18:24
jak można się upewnić żeby kupić odpowiednią przepustnicę dla danego modelu,może była już kiedyś zmieniana i jest jakiś inna założona bo widzę że dla tego silnika są różne rodzaje.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiOutlander
27 777
143 000 km
MitsubishiOutlander
17 900
233 000 km
MitsubishiASX
34 900
210 000 km
MitsubishiASX
33 900
181 000 km
MitsubishiASX
58 900
123 992 km
