Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) problem z obrotami
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
lola łódzkie
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDZKIE
Posiadane auto: brak
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 21:49
problem z obrotami
witam forumowiczów.posiadam carismę 1.6 16v 97r.mam problem z obrotami,nie mogę ustawić na przepustnicy,tak jak by nie reagował na podwyższenie,przepustnica czyszczona,przepływomierz sprawny,napięcie i ładowanie ok.jeśli już uda się jakoś podregulować to na krótki czas bo potem ponowie zaczyna się problem-obroty spadają.jaka może być przyczyna,czy przepustnica jednak się zacina w pewnym momencie.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 21:59
Re: ( Mitsubishi Carisma ) problem z obrotami
A może czujnik położenia przepustnicy padnięty/ zacina się???
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 13:02
a w jaki sposób można to zdiagnozować bo też mam taką myśl.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 13:41
Jakie oznaczenie silniki albo ile ma koni??
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 14:00
90km 4g92
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 14:05
Uploaded with ImageShack.us
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 15:00
ok.dzięki,tylko trzeba to chyba mierzyć woltomierzem na komputerze auta z tego co zrozumiałem,gdzie on się w ogóle znajduje i jak to mierzyć bo jestem z tych rzeczy trochę na bakier.chyba że jest jakiś prostszy sposób
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 21:32
No tak woltomierzem, musisz się jakoś wpiąć w kable, a gdzie się znajduję komputer to podam Ci później na zdjęciu.
EDIT:Komputer sterujący masz zaznaczony czerwoną kropką na foto.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 10:00
a czy ten czujnik jest rozbieralny i można go naprawić
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 14:40
A mierzyłeś już te V??
Nie wiem czy jest rozbieralny ale pewnie nie .
stanrob
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg
Posiadane auto: Carisma 1,8 16V GDI LS 1998
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 22:24
Częściowo jest rozbieralny ale paskudny dostęp i trzeba bardzo ostrożnie rozbierać. Można go pomoczyć w rozcieńczalniku, żeby odtłuścić ale nie zawsze pomaga. Elementy potencjometru wewnątrz czujnika niedostępne bez uszkodzenia.
Po wymontowaniu sprawdź omomierzem czy ze zmianą położenia zmieniają się wartości rezystancji.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 17:31
nie mierzyłem jeszcze nic a czy przyczyną może być silniczek krokowy bo w sobotę rozłączyłem na jakiś czas silniczek i akumulator,po złączeniu było już ok.ale tylko na 3 dni i można powiedzieć że ponownie zaczęły trochę być nie stabilne.jakiś czas jest ok.a jak zgaszę auto i po chwili odpalę to zaczynają się zmieniać na wolnych obrotach.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 19:24
A świece i kable kiedyś wymieniałeś??
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 17:36
świece jakieś 5 tyś.km.a przewody około pół roku temu przebicia nie mają. dzwoniłem o kompletną przepustnicę ale niby jakieś numery muszę wiedzieć silniczka krokowego, czujnika i przepustnicy ponieważ podobno jest kilka rodzai.
lola łódzkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 18:24
jak można się upewnić żeby kupić odpowiednią przepustnicę dla danego modelu,może była już kiedyś zmieniana i jest jakiś inna założona bo widzę że dla tego silnika są różne rodzaje.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiASX
64 900
123 000 km
MitsubishiOutlander
27 777
143 000 km
MitsubishiColt
9 900
175 000 km
MitsubishiASX
58 900
123 992 km
MitsubishiGrandis
10 700
390 000 km
