Mitsubishi
( Mitsubishi Galant ) Wysokie obroty silnika po odpaleniu
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Galant ) Porady, problemy techniczne
tomko88
Skąd jesteś (miejscowość / region): RDE
Posiadane auto: mitsubishi galant 2.0 GLSTD 1993
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 23:21
Witam serdecznie!
Na poczatku zaznacze ze jestem swiezo upieczonym popsiadaczeme Galanta. Problem moj polega na tym iz po odpaleniu zimnego silnika na biegu jalowym obroty silnika dochodza do 3200 obrotow, utrzymuje sie to okolo 2 minut i pozniej obtoty same spadaja do normalnego poziomu. Chcialbym sie dowiedziec czy to jest normalne w tym modelu czy tez jest jakas usterka. Dodam ze przy zakupie sprzedajacy mi powiedzial ze to w tym modelu jest normalne.
Pozdrawiam i prosze o szybka odpowiedz, z gory dziekuje:)
Damiano79
Skąd jesteś (miejscowość / region): z lasu
Posiadane auto: GALANT 2.0tdi
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 19:29
Re: ( Mitsubishi Galant ) Wysokie obroty silnika po odpaleniu
kolego posiadam galanta 2.0 w dieslu od 7 miesięcy i te wysokie obroty też mam po odpaleniu na mrozie obroty trzymają się tak ok 2000 dopiero po ok 2 min spadają do 800 i pużniej jest już dobrze jak jest ciepły to tego nie ma a tak na marginesie samochód bardzo fajny i wygodny jak coś służę pomocą
tomko88
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 20:31
Dzieki serdeczne za informacje, bo juz sie obawialem ze cos jest nie tak. Teraz te obroty mimo ciepla nadal tak sie kreca do 3200 po odpaleniu, i mam takie pytanie czy wiesz moze czy mozna te obroty w jakis sposob zmniejszyc?? a jesli tak to w jaki sposob??
Haczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: Mitsubishi Galant GLS TD 2.0 1997r.
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 14:36
Ja uważam, że jeżeli obroty zimnego silnika skaczą wam do 3200 czy nawet 2000 to znaczy, że jest coś nie tak. Takie obroty przy zimnym silniku są dla niego niezdrowe szczególnie jeśli masz turbinę. Ja mam Galant 97r 2.0 TDI i w mróz -30stopni obroty dochodziły do około 1100, po 2 min spadały do 800 - 900. Radze zdiagnozować problem. Najlepiej poszukać mechanika elektryki samochodowej, niech podłączy auto do komputera, wtedy się dowiecie czy macie usterkę, lub czy jest tylko błąd komputera w samochodzie. Mechanik usunie błąd i to może być po sprawie. Pozdrawiam.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Galant ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Galant »
Opinie o samochodach Mitsubishi Galant - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Galant ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiColt
18 900
149 000 km
MitsubishiOutlander
17 900
233 000 km
MitsubishiOutlander
27 777
143 000 km
MitsubishiOutlander
30 900
250 000 km
MitsubishiColt
9 900
175 000 km
