Mitsubishi
( Mitsubishi Carisma ) Carisma 1,8 GDI - nierówna praca silnika
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
willson1981
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 22:56
Moje nowe autko z 98 roku. Naprawne przyjemny wozik, ale.. no właśnie :
- po odpaleniu wbija się lekko na obroty i gaśnie ( i tak na okrągło jak jest zimny)
- podczas jazdy: utrzymywanie stałej prędkości to wyzwanie, ciągle albo lekko przyspiesza albo ciutkę przyhamowuje
- pod górkę odczuwalny spadek mocy, dopiero po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu autko reaguje pozytywnie
- są tak jakby luki w gazie, to znaczy jadąc np 90km/h dodaje gazu i... nic. Dopiero jak dodam znaczną ilość to bujnie się mocniej
Mogę podać więcej danych auta jeśli potrzeba.
Co proponujecie do rozwiązania tego problemu??
Z góry dziękuje!!!
P.S. Czy górny zegarek (na desce rozdzielczej) powinien być podświetlony?
toudi3
Posiadane auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI 1998r
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 00:11
Re: ( Mitsubishi Carisma ) Carisma 1,8 GDI - nierówna praca silnika
Kolego mialem ten sam problem. Otorz musisz zaczac od wyczyszczenia przepustnicy i slilniczka krokowego. Jesli to nie pomoze moszukaj przyczyny w przeplywomierzu. Powinno pomoc.
willson1981
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 14:58
Ok.
Wreszcie znalazlem czas zeby wyczyscic przepus
tnice. Jest lepiej, ale czasami jak jade i przyspieszam to szarpie. Chcialbym jeszcze wyczyscic silniczek krokowy, ale nie wiem w zupelnosci jak sie za to zabrac, poniewaz nie mam ksiazki serwisowej.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Carisma »
Opinie o samochodach Mitsubishi Carisma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Carisma ) Porady, problemy techniczne
MitsubishiOutlander
17 900
233 000 km
MitsubishiColt
11 400
154 987 km
MitsubishiOutlander
27 777
143 000 km
MitsubishiASX
50 000
149 000 km
MitsubishiOutlander
30 900
250 000 km
