Mitsubishi
( Mitsubishi Pajero ) zapala sie kontrolka od silnika i autko traci moc
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Pajero ) Porady, problemy techniczne
lysycars
Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok
Posiadane auto: mitsubishi pajero 2.8td
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 23:00
Witam od jakiegos czasu po przejechaniu kilku kilometrow zapal mi sie lampka od silnika na desce rozdzielczej i samochod traci moc i ledwo jedzie bylem u elektryka ktory podlaczyl komputer i stwierdzil ze swiece zarowe sa spalone wymienilem je na nowe i nic to nie pomoglo moze ktos mi pomoze prosze.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 01:16
Re: ( Mitsubishi Pajero ) zapala sie kontrolka od silnika i autko traci moc
Swiece żarowe nie mogą być przuczyną spadku mocy.
Uzupełnij kolego profil bo nie wiemy jaki masz silnik.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 09:59
Napisz o co proszą, napisz jaka kontrolka się zapala ( ciśnienia oleju ładowania ... i.t.p ). Kiedy był zmieniany filtr paliwa, jak masz przeźroczysty przewód paliwowy przed pompą, to czy nie lecą bąbelki?
lysycars
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 10:20
Ta kontrolną to jest check engine
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 15:38
Wejdź w 1 post i zmień go dopisując, że masz 2,8 td, a wracając do auta, oprócz filtra jest taka możliwość,że jeżeli go masz, to pada Ci wtrysk sterujący, nie na amen, tyko raz działa, a raz nie. Zaobserwuj, jak słabnie czy silnik zmienia dźwięk, jaki wydaje podczas pracy.Wtrysk sprawdza się bardzo prosto, mierząc jego oporność kilka razy na zimnym i gorącym silniku. Powinna być coś około 100 omów. Świece żarowe służą tylko i wyłącznie do zapalania silnika i jeżeli miałbyś kłopoty z zapalaniem to mogły by to być, między innymi uszkodzone świece żarowe. "check engine" to chyba znaczy sprawdź silnik.
   Forum MITSUBISHI Forum Strona Główna -> ( Mitsubishi Pajero ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mitsubishi Pajero »
Opinie o samochodach Mitsubishi Pajero - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Pajero ) Porady, problemy techniczne
15) Nawiew »
MitsubishiOutlander
17 900
233 000 km
MitsubishiColt
9 800
168 000 km
MitsubishiASX
53 900
119 000 km
MitsubishiOutlander
27 777
143 000 km
MitsubishiColt
13 900
191 000 km
