mam problem z ładowaniem w Pajero 2.5 td z 1991r. w trakcie jazdy raz jest a raz zanika, dodatkowo kiedy się wyłącza to słychać cyknięcie z lewej strony pod kierownicą, po zgaszeniu silnika i przekręceniu stacyjki przed ponownym uruchomieniem nie palą się kontrolki od ładowania i świec żarowych, wtedy gdy nie ma ładowania, bo kiedy jest przed zgaszeniem silnika to palą się normalnie. poradźcie co to może być, wymieniłem skrzyneczkę z elektroniką i jest bez zmian. _________________ pajero I
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 09:34
Re: ( Mitsubishi Pajero ) problem z ładowaniem w Pajero 2.5 td 1991r
Na odległość w tym wypadku mogę Ci tylko tyle poradzić. Wygląda to na brak styku. Dobierz się do kontrolki ładowania i zbadaj skąd dostaje plus (na pewno jest to plus po kluczyku) Jak pójdziesz po tym kablu to znajdziesz badziewny styk, jak sam pisałeś gdzieś przy kierownicy.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mitsubishi Pajero ) Porady, problemy techniczne
